[scoda octavia 1.6 kat mot aee 1996] problemi di minimo
scoda octavia 1ua 1.6 kat    mot aee del 1996
la macchina presentava minimo troppo basso
in diagnosi dava
autoapprendimento farfalla  e regolazione minimo
cancello gli errori ma poi mettendo in moto si ripresentano, alché cambio il corpo farfalla e riparo cablaggio perché malandato
mettendo in moto, noto che il minimo è troppo alto, circa 1200 giri, porto il motore in temperatura   , faccio l'autoapprendimento  farfalla ma ottengo poco risultato , pulisco il sensore temp aria che comprende anche press collettore causa imbrattamento olio, ma sempre poco risultato
ho cercato qualche trafilamento aria nel collettore d'aspirazione ma senza risultato
la sonda bloccata a 45mv e i tempi iniezioni a 4ms
qualche suggerimento in merito ??        ciao a tutti
  • Risposte 19
  • elaboratore
  • autosprint
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
