[Volvo v70 2400 jtd] Taglia in accelerazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marioprinz,
salve.. Le diagnosi li avevo provati tutte ,pure quello ufficiale, ma  davano sempre nessuna anomalia riscontrata.. solo provandola su strada con lo strumento inserito, quando la vettura tagliava mi dava ecm/pcm segnale di potenza in uscita , appema mi fermavo l'errore scompariva no mi dava piu' nessuno errore. Di solito questo caso sulle altre vetture , quando hanno questo problema , mi da controllo pressione gasolio, oppure , controllo alta pressione carburante,  qui non dando nessuna anomalia ci dovevo andare per forza ad intuito....ho dovuto resettare il cervello e' fare finta come se la vettura era la prima volta che entrava in officina, escudendo tutto quello che avevano fatto gli altri. in base al difetto no potevano essere che gli iniettori o la pompa in questo caso..
  • Risposte 25
  • marioprinz
    motorsportmirto
    motorsportmirto
