[Passat 1,8 AWT 01' kw110] Il clima spesso si disattiva
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Due settimane fa un cliente mi chiede di fare una ricarica perché il clima non raffredda, e visto l'ordine categorico non sto lì a far diagnosi,
ma nel recupero mi accorgo che il quantitativo mancante non supera 1/3 del contenuto, pertanto non sufficienti a mandare in crisi il sistema,
completo l'operazione di ricarica e mi rendo conto che il sistema non si attiva.
Il cliente va via perché non ha altro tempo, per ritornare oggi raccontando che il sistema si è rimesso a funzionare regolarmente.
In diagnosi clima con VCDS trovo una moltitudine di errori:
01297 sensore temp. bocchette,
00787 sensore canale aspirazione aria fresca,
00532 tensione alimentazione,
00538 tensione di riferimento;
In diagnosi motore trovo:
18062 - P1654 la descrizione dice verificare anomalia cruscotto;
In diagnosi cruscotto:
01039 segnale temperatura liquido refrigerante, corto circuito positivo - segnale incorretto.
Da premettere che a parte il clima non ci sono altre anomalie palesi, (il cliente è di un pignolo!) gli errori non si lasciano cancellare e decido di sostituire in sensore NTC che su questo modello ha 4 pin, gli errori si lasciano cancellare e il sistema continua a funzionare.
Domani consegno l'auto e la faccio provare qualche giorno, e alla fine vi aggiornerò!  :dimen:
A voi viene in mente qualcos'altro? :???:
  • Risposte 3
  • IMPULSORE
  • techcenter
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
