[Marea w. 1.9 jtd 105 cv] Problema pressione rail
ciao a tutti,mi sono ritrovato con un problema alla quale solo a chi è gia capitato o chi di mestiere puo' darmi la soluzione (sempre che abbia voglia e pazienza di darmela...)
Premetto il motore è un 1.9 jtd 105cv del 99, centralina bosch edc 15, qualche giorno fa' in marcia mi è andata in ricovery' la centralina con limitatore a 3000 giri e perdita di potenza, collego la mia diagnosi e rilevo l'errore al sensore pressione rail (segnale alto).
ora effettuo un po' di verifiche, sulle tensioni e rilevo che su un jtd funzionante il sensore ha in ingresso 3 pin, massa, segnale e + 5 volt, e con il motore spento quadro acceso il sensore restituisce 0.5 volt a 20/30 bar piu' o meno e a macchina in moto al minimo 1.2 volt a 320 bar sempre piu' o meno.
ora verifico il mio sensore, lo scollego dalla centralina e gli do' solo la massa e i + 5 volt, e misuro l'uscita con un tester con varie pressioni e non rilevo nessuna anomalia, mi restituisce tutti i valori uguali al sensore funzionante.
Da qui credo sia buono e che non abbia problemi.
ora pero' collego lo spinotto della centralina e bruscamente a motore acceso la centralina va in blocco, e spegne la macchina,e non riparte piu' se non stacco il sensore pressione rail, e la tensione all'uscita del sensore (con lo spinoto collegato) scende a 0.1/0.2 volt
Stacco lo spinotto centralina e il sensore torna a 0.5, ho provato altri sensori ma è la stessa identica cosa,quindi escludo che il sensore sia bruciato.
Scollego tutto e smonto la centralina, e misuro sul pin dell'ingresso segnale sensore rail una resistenza di 65/67 ohm verso massa.
puo' essere un corto interno alla centralina?
non ho visto nessuna bruciatura o condensatori scoppiati.
attualmente sto' usando la macchina con il connettore scollegato e centralina in recovery ,altrimenti se collego il sensore la macchina non si avvia.
La mia diagnosi non mi da' altri errori.
chi puo' darmi una mano? ringrazio anticipatamente per le risposte.
  • Risposte 16
  • dj_piex
  • IMPULSORE
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
