[Peugeot 208 06/2020 1.5cc YH01 75Kw Diesel] Saltuariamente Valida errori su sensore pressione differenziale e pressione rail U121E,U1127,P2453.P1164
Salve questa vettura è iniziata a freddo a strappare per un tempo molto breve e nello stesso momento validava errori su sensore di pression differenziale.
U121E Segnale sensore press. differenziale del filtro DPF (Rete inviati)  :   U1127 Sensore press. differenziale del filtro DPF (Rete inviati)
P2453 Captatore pressione differenziale filtro antipolvere      , dopo  poi  P1164 Segnale captatore alta pressione.
Io come primo step ho controllato tensione e massa su faston ed sembrano ok anche se nel momento che la controllo il difetto non e presente,  quindi ho sostituito sensore differnziale.  Dopo circa due giorni si è ripresentato il problema ed a detta del cliente la vettura a freddo parte poi strappa e in quel frangente si accendono spie motore ,adesso si e aggiunto anche errore su sensore pressione rail.
Secondo Voi cosa potrebbe essere un problma nel cablaggio nella BCM o altro?Grazie a chi vorra darmi un consiglio.
Mi sono fatta lasciare l'auto stasera in modo da provarla domattina.
  • Risposte 3
  • giordano officina
    marinosnc
    marinosnc
