[IBIZA1.0 mot AER anno97] fumo da devioluci
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tecno76,
La macchina sopra descritta, tempo fa mi fu portata in officina perchè la cliente aveva visto uscire nei pressi del volante del fumo e sentito una forte puzza di bruciato, ma come al solito provando a muovere il devioluci selezionamdo gli abbaglianti, il problema non si presentava.
Con peridicità di diverse settimane di tanto in tanto a detta della cliente il problema si ripresenta ogni qualvolta seleziona gli abbaglianti, quindi circa un mese fa ho deciso di inserire nell'impianto due relè per limitare, sul devioluci, la corrente assorbita dalle luci; ma oggi mi ha chiamato dicendomi che il problema è riapparso.
Da premettere che anche quando ho installato i relè non ho avuto modo di constatare in prima persona il difetto. Ho preso appuntamento per martedì e ho pensato di sostituire il gruppo devioluci,.... poiche non ho grande esperinza sulla parte relativa all'impinto elettrico dei servizi, chiedo  :'( "UMILMENTE" consigli
Martedì verificherò anche se sui fili che vanno al devioluci si notano segni di bruciatura dovuti a sovraccarico....
  • Risposte 9
  • Tecno76
  • andreaaa72
  • ceccolino
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
