[Mercedes GLA 180d 10/2021 1950cc 654 85Kw Diesel] sensore a ultrasuoni controllo livello olio cambio automatico - P247C
Buongiorno, Mercedes Gla180 d 1950 cc 85 kw motore turbodiesel 654 con 123000 km immatricolata 10/2021, per cortesia avete esperienza, avete usato questa tipologica di controllo livello olio cambio non basata sul classicissimo livello a sfioramento controllabile intorno ai 40 C° ma effettuata tramite l'utilizzo di questo sensore (qui sotto) a ultrasuoni con il quale è possibile - sai che vantaggio..... - controllare il livello in un raggio maggiore di temperature?
più che altro ho letto un articolo (vedi img) in cui si accenna a una assai poco simpatica possibilità quindi di lanciare la procedura di controllo con diagnosi (non originale ovviamente, una delle nostra commerciali) e di ritrovarsi poi con la assai poco simpatica situazione di trovare validato un dtc P247C "perdita configurazione centralina cambio"......
certo mi direte che il sensore commerciale ha una sua elettronica e display relativo che riporta il livello ma a quel punto la "centralina" che lo giudica come corretto o meno è il nostro eroe mekkatronico e..... :risata:😅😁:???: quale sarà oggettivamente in mm il livello giusto?.....😁:book:😅😂
Modificato da peppino mibtel
inserito il dtc "pericoloso" nel titolo....
  • peppino mibtel ha cambiato il titolo in [Mercedes GLA 180d 10/2021 1950cc 654 85Kw Diesel] sensore a ultrasuoni controllo livello olio cambio automatico - P247C
  • Risposte 3
  • gilbo
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,9k
