[MERCEDES GLA 05/2017 2143cc 651930 100Kw Diesel] bassa tensione alimentazione cambio doppia frizione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autocasta,
buonasera a tutti. la vettura in questione arriva in officina lamentando spesso il mancato avviamento come ci fosse il motorino avviamento che si sgancia, in effetti da un primo controllo notiamo che arriva il 50 al motorino per poi toglierlo subito immediatamente. codici errore in centralina motore non ce ne sono, abbiamo fatto varie prove, di cui; sost. batteria.sost. motorino avviamento, relè IBS sul positivo  batteria, controllato masse e alimentazioni ecc. l'unica anomalia che troviamo è nella centralina del cambio , errore in centralina p0562 (tensione sistema bassa). in effetti controllando i parametri con la diagnosi risulta un voltaggio di 8,00 volt , mentre al cavo in entra del cambio ho i 12 volt. possa essere la meccatronica del cambio che va a influire anche l'avviamento??
  • Risposte 3
  • autocasta
    ornelli
    ornelli
    446k
