[Fiat Fiorino 10/2011 1368cc 350A1000 57Kw Bifuel B/Metano] Fa fatica ad accendersi dopo che rimane spento per un po'
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da PrimaclasseAutomobili,
Salve a tutti,
mi è arrivato in officina un Fiorino a metano. Il mezzo (principalmente la mattina a freddo) non parte, motorino di avviamento gira regolarmente ma il motore non vuole avviarsi, bisogna insistere diverse volte prima che vada in modo. Ho notato anche che se prima di accenderlo si preme il tasto del serbatoio sulla plancia (quello per la commutazione a benzina) fa meno fatica ad accendersi. Inizialmente dava errore P0443-13 Valvola antievaporativa - circuito aperto con conseguente spia motore, abbiamo controllato ed abbiamo notato che c'era il cablaggio rovinato, sistemato il problema il furgone andava in moto subito spia motore spenta ed errore non più attivo in diagnosi. Abbiamo provato l'accensione diverse volte, funzionava tutto correttamente ed abbiamo consegnato l'auto al cliente che purtroppo la mattina dopo si è trovato nuovamente il problema dell'accensione. Ora ho nuovamente il furgone in officina, in diagnosi ho:
- P2146-14 Relè feedback iniettori benzina - cortocircuito a massa
- Sensore temperatura esterna cortocircuito a massa
Il furgone inoltre ha un altro problema che non riusciamo a risolvere ovvero spia pressione olio all'avviamento a freddo abbiamo cambiato bulbo, olio e filtro olio ma nulla anzi il problema sembra peggiorato in quanto rimane accesa finché non arriva a 2mila giri poi sparisce completamente.
Per il resto il furgone in marcia è perfetto anche il passaggio da benzina a metano e viceversa avviene correttamente.
Qualcuno ha mai avuto un caso simile per uno o per entrambi questi due problemi?
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Fiat Fiorino 10/2011 1368cc 350A1000 57Kw Bifuel B/Metano] Fa fatica ad accendersi dopo che rimane spento per un po'
  • PrimaclasseAutomobili
    SvenEst
    SvenEst
    446,3k
