[Alfa Romeo Giulietta 08/2015 1368cc 940B8000 77Kw Benzina] Avviamento difficoltoso
Buonasera ho in autofficina due vetture ( Giulietta 1400 turbo benzina) con lo stesso problema. Solamente la mattina a freddo hanno avviamento difficoltoso. Per difficoltoso intendo che non partono al primo avviamento ma devo insistere  sopratutto se parcheggiate all'esterno con temperature più fredde. Cotrollato pressione carburante e qualità carburante ( non sono a GPL )diagnosi senza errori  e valori dei sensori di temperatura in linea con le temperature esterne. Verificato il gocciolamente iniettori ( vetture con circa 85000 km ).Azzerato parametri autoadattativi e controllato eventuali aspirazioni esterne. Insistendo partono e girano scoppiettando come quando sono magre ma dopo alcuni secondi tornano a girare regolarmente. Poi per tutta la giornata non hanno problemi anche con soste prolungate. Ad una vettura hanno sostituito cinghia di distribuzione 3000 km fà.
  • Risposte 10
  • Pline
  • Redfifty
    PietervH
    PietervH
    445,7k
