[Mini contryman 10/2018 1995cc B47C20B 110Kw Diesel] La vettura non parte DTC nel sistema DDE33B100, 26F500, 249300, 33A900.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pasquale,
Buongiorno la vettura in oggetto è arrivata con il carro soccorso.
La vettura non parte porta più errori in più centraline nel titolo ho messo solo quelli che trovo in DDE invece negli allegati ci sono tutti.
Sosttuita batteria e cancellati tutti gli errori la vettura non parte ed in più rimane in P (questa dovrebbe essere una strategia).
Al primo avviamento ritorna il DTC 33A900 "Tentativo di avviare il motorecon guasto al sistema di combustione rilevato"
Prove già fatte verifica limatura prelevando gasolio da tubo ritorno e risulta ASSENTE, prova pressione con strumento diagnosi è risulta 453.19 bar secondo me un pochino alta.
Aggiungo con ETERE parte e rimane in Moto solo per poco.
Non posso smontare niente alla vettura sono n attesa di autorizzazione, se nel frattempo qualcuno mi può fornire indicazioni di come processare il DTC 33A900.
aggiungo allegati diagnostici.
Modificato da peppino mibtel
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
