[Mini One 05/2007 1598cc N16B16A 90Kw Benzina] Problemi Apprendimenti, Vanos, errore 287D
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Invictus,
Salve, ho un grattacapo con questa mini,
è stata fatta la catena, la vettura andata perfette per oltre una settimana, torna in officina per un probabile problema alle candele-bobine. Il collega resetta gli apprendimenti con Launch, da allora non è riuscito a metterla piu in moto. Sono intervenuto in aiuto, ora la vettura parte a freddo, gira bene, ha il minimo che in maniera ciclica perde un colpo in maniera appena percettibile ogni 6-7 sec. L'errore da titolo neanche esce piu ma appena calda non riparte piu, sballa l'alzata variabile(se la setto manualmente dopo scollegata, riesce ad avviare).
La fase dicono è stata fatta con le dime.
Ho lanciato gli apprendimenti piu volte con piu diagnostici, ma tra i parametri l'apprendimento della farfalla è negativo o non eseguito non ricordo.
L'errore la descrizione è Vanos lato aspirazione movimento attuatore,tradotto p0016
Scollegando il vanos e settando a mano l'apertura l'auto parte sempre, chiaramente va male.
Gli apprendimenti vanno a buon fine
Le elettrovalvole sono state sostituite
Non ci sono aspirazioni d'aria ne sul collettore ne sul coperchio
La PVC è stata provata l'esclusione
Ho un'altro caso disperato del genere sotto mano con stessa elettronica e motore su una Citroen in quel caso sono certo è corrota la EEPROM della ECU.
Qualche idea?
Modificato da Invictus
  • Risposte 22
  • Invictus
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
    • Kristow
    • nef
    • mantese
    • ciorben
    • dierre
    • Moscaivan
    • steven
    • LARO
    • JIMMY
    • autronix
    • matt1988
    • OffDeMa
    • m2scarservice
    • Invictus
    • Dal Betta
    • Mauila13
    • fabricat
