[Mercedes A 180 CDI 12/2014 1461cc K9K 80Kw Diesel] Errore p250a 17
Buonasera, mi arriva in officina questa classe A del 2014, motore 1.5dci Renault, la macchina va bene di tutto ma sul display appare sempre l’errore “livello olio motore, arrestare vettura, spegnere il motore”. In diagnosi trovo unico errore in ecu motore p250a 17. Hanno sostituito il sensore livello olio motore con uno originale Mercedes in un’altra officina ma il problema persiste. Io ho sostituito olio motore e filtro, Ho verificato i cablaggi, (da schema sono una massa e un segnale entrambi diretti dalla ecu motore) verificato le continuità e ci sono entrambe perfette, non c’è corto tra i due. A qualcuno è capitato qualche problema di questo tipo?
grazie
Modificato da medcar39
  • Risposte 40
  • medcar39
    18
  • commodore
Le risposte a questa discussione sono 40
    diblasi
    diblasi
    446,7k
