[DACIA LOGAN MCV 07/2016 898cc H4B B4 66Kw Bifuel B/Gpl] Gira malissimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da robimel,
Salve. Ha circa 160000 km. L,auto spenta dal cliente che andava bene. Al riavviamento si avvia a fatica (a volte non parte) e gira malissimo. Sembra andare a 1-2 cil. e allo scarico puzza di cattiva combustione. Noto un rumore eccessivo alle punterie. A catena distrib. morse che reputo buone. Gira male anche a gpl. Possibile salto di catena allo spegnimento? Successo a qualcuno con questo tipo di catena? Come DTC ho P0106 press.( tubo asp. plausibil. segnale errata) ma nei valori reali è corretta. In prima diagnosi mi dava anche sincronismo camme non corretto. L,ho canc. e facendo girare il motore non compare più. Graditi vostre preziose esperienze e spunti. Grazie. Buon lavoro.
  • robimel
    diblasi
    diblasi
    446,7k
