[Vw Tiguan 06/2018 2000cc Dfg-a 110Kw Diesel] Tiguan P0299 pressione turbo insufficiente
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gliese2,
Buongiorno. Ho questa Tiguan che mi arriva in officina con il codice p0299 e vedo una differenza di 500 mbar tra pressione reale ed obiettivo e va in protezione.
Ho sostituito turbina (nuova ma non originale), valvola gestione geometria, pulito intercooler ad ultrasuoni, provato a tappare EGR su ingresso collettore, provato a togliere le sonde in uscita turbo per provare a fare sfogare in caso di fap tappato ma senza nessun risultato.
Ho controllato anche con vacuometro la depressione ma è tutto ok.
Io ho finito le idee. Qualcuno mi riesce a dare una dritta?
Grazie
Modificato da Gliese2
  • Risposte 33
  • Gliese2
    17
    MEPCAR18
    MEPCAR18
