[Fiat Punto evo 04/2010 1.3cc 199a300 63Kw Diesel] Non arriva corrente al compressore
22 ore fa, Gibò ha scritto:
In diagnosi ho temperatura refrigerante 38 gradi
pressione refrigerante 8 bar
richiesta inserimento aria condizionata off
rele aria condizionata off
nonostante è accesa con ventola
1 ora fa, andy69 ha scritto:
scusami ma 86 rele' e un positivo sottofusibile e sottoquadro ..se ho capito questo c'e di default giusto ?
quindi a te manca la massa data dalla ecu motore al 85 ..hai controllato continuita tra centralina motore e centralina fusibili ?
ciao Andy il punto centrale della genesi disfunzione - già accertato da diversi post - è quello in alto, purtroppo i passi necessari a seguire questa logica di evidente genesi riprovata non sono ancora stati esplicitati come effettuati,per la continuità prenderebbe errore (al netto di eventuale defap) ma comunque ha già verificato con diagnosi attiva
in qualche caso, non ricordo su questa, le configurazioni interne di centralina motore necessitano di apprendere se clima presente o meno e nelle pagine relative è facile verificare  (mi pare si chiami "azzeramento funzioni autoapprese" o qualcosa del genere così come dall'altro lato della logica quindi il body che comunica via can alla motore la richiesta suddetta abbia in default nella sua lista una centralina (ovvio la clima) in realtà non presente in vettura in questo caso hai voglia che senta la richiesta inserimento pur considerando che il body comunque sente il tasto A/C azionato come da schema si evince
PS il tutto ovviamente al netto di pulsante A/C schiacciato nel momento in cui si sono letti i dati di cui sopra
Modificato da peppino mibtel
  • Risposte 117
  • Gibò
    31
Le risposte a questa discussione sono 117
    diblasi
    diblasi
    446,7k
