[Fiat Punto evo 04/2010 1.3cc 199a300 63Kw Diesel] Non arriva corrente al compressore
1 ora fa, Gibò ha scritto:
In diagnosi ho temperatura refrigerante 38 gradi (temp motore poco indicativa in questo caso)
pressione refrigerante 8 bar (su alta e bassa?)
richiesta inserimento aria condizionata off
rele aria condizionata off
nonostante è accesa con ventola
la via è indicata in maniera precisa ovvero chi si mette in mezzo tra la tua richiesta con il tastino A/C e non fa transitare la richiesta stessa fino alla motore
nelle diagnosi attive configurazioni della motore spesso si trova una voce in cui la centralina apprende il sistema vettura (cambio automatico o manuale aria condizionata etc etc) se non lo hai già fatto verifica quello
  • Risposte 117
  • Gibò
    31
Le risposte a questa discussione sono 117
    diblasi
    diblasi
    446,7k
