[Volkswagen Golf VI 07/2012 1598cc Cay 77Kw Diesel] Problema avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Daniele Fracci,
Salve a tutti, su Golf VI motore cay, a volte non si avvia il motore, gira il motorino e non si avvia. Quando fa il problema i giri motore in diagnosi vengono segnati. Ho notato però che non c'è alimentazione elettrica agli iniettori, sempre dalla diagnosi. Unico errore attivo il seguente: p214600 Circuito alimentazione gruppo iniettori "A" - tensione/circuito aperto. La cosa che ho notato e che dopo che muovo il relè 100 nel porta fusibili vanno motore la macchina parte e sparisce pure l'errore. Mi sta venendo il dubbio sia una coincidenza o secondo voi può essere veramente il relè 100 la causa?
  • Risposte 10
  • Daniele Fracci
    diblasi
    diblasi
    446,7k
