TEST VOLANO TIGUAN 1.4 TSI CAVA km 90.000
Ciao a tutti,
abbiamo una Tiguan con motore 1.4 Tsi Turbo rifatto e da montare.
Ora il dubbio è sul volano bimassa: la vettura su strada di frizione andava bene (luk auto registrante), ma si sa che quando vai smontare il pacco poi è facile che non vadano bene come prima. Il costo della frizione è accettabile ma il volano sono dubbioso se recuperarlo.
Avendo già dovuto fare motore e turbina, volevo stringere sui costi.
Vi giro il video per un vs. parere.
Buona serata !
Modificato da fabbro
  • Risposte 8
A vederli così sono tutti da buttare........poi ti arriva il nuovo e ha più gioco del vecchio  :risata:
Se non faceva rumore o altro io lo lascerei........ magari ci fa altri 90000km e finisce prima la frizione :risata:
Considerato che non faceva rumore e le misure trovate sul manuale Luk, lo rimontiamo e mettiamo la frizione nuova 🤘
Il gioco radiale ci può stare, ma quello assiale mi sembra un po' elevato e , soprattutto "molle".
tienici aggiornati.
Modificato da badwork
8 ore fa, badwork ha scritto:
Il problema è che nessuno ha sto kit x il test...rispetto alla tabella luk che vi allegherò, ho un valore di ribaltamento di circa 0.6 mm oltre il limite.
Sentendo un collega Vw mi dice che ne ha visti di peggio e che , con le dovute prudenze, per lui sembra a metà vita. Anche da nuovi hanno un certo gioco.
Tentiamo la sorte.
Prima andava bene su strada.
Tentiamo la sorte.
Sicuramente ha ragione............ praticamente niente di nuovo..........👍
Modificato da cdr
Auto richiusa con motore rifatto, frizione nuova, turbina nuova, volano vecchio, provata tutto ok.
Grazie
    diblasi
    diblasi
    446,7k
