[Fiat 500 01/2016 1.2cc 169a4000 51Kw Benzina] P2914 sotto sistema cambio auto salta in N
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carfora,
Buongiorno a tutti....
Circa 2 mesi fá é arrivata questa vettura perché mentre in marcia salta in N.
In centralina p2914 sotto sistema cambio.
Provando l auto mi sono accorto che in partenza strappava decidendo di smontare il cambio per cambiare la frizione..Sostituita utilizzando marca AP stessa marca utilizzata da fiat.
Premetto erroneamente di non aver controllato e sostituito la forcella..(mi é passato di mente)
A distanza di 1 mese nuovamente stesso problema con stesso dtc.
Controllato pressione idraulica la pompa si attiva a 39 bar staccandosi raggiunte le 50 bar...pressione stabile.
Come suggerito dal tecnico dove mi fornisco per revisioni cambi automatici,ho cambiato l'elettrovalvola situata vicino  sull'albero principale principale dell'attuatore.
Provo auto tutto ok..per sicurezza decido di fare tutti gli adattamenti in ordine come predisposto da casa madre.Da quel momento mi lampeggia spia cambio con dtc p290d autoapprendimento fine linea service..
Avete qualche suggerimento?
Grazie
  • Risposte 45
  • carfora
    23
  • Glaglaino
Le risposte a questa discussione sono 45 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    autotecnica2000
    autotecnica2000
    446,2k
