[RENAULT MEGANE 06/2017 1598cc K9K656 81Kw Diesel] errore p0544 sensore a monte turbina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da panconi,
Salve, avrei bisogno di una mano , questa auto e' arrivata da un'altra autofficina , e' stato cambiato il collettore di scarico perche' c'era un prigioniero rotto e sfiatava, sostituita la turbina , sensore temperatura a monte turbina tubo e sensore pressione , valvola regolatrice turbo , perche' il motore va bene ma dalla 4 marcia accelerando a pieno arriva a 3000 giri e rallenta un po', il cliente mi ha mandato un video che in 6 a pieno regime non arriva a 185 kmh mentre prima arrivava a 195 e oltre, poi si e' accesa la spia motore, ma non ha limitato la potenza, in diagnosi segna solo il sensore temperatura a monte turbina dtc0544 controllato tutti i tubi del turbo sembrano buoni , vi e' mai capitato?
  • panconi
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,6k
