[BMW 320I 08/2009 1995cc N43B20A 125Kw Benzina] Errori 2A2C,29CF
Salve a tutti la vettura in questione monta elettronica Siemens-Continental MSD81.2
La vettura andrebbe anche bene, perche subito dopo aver fatto gli apprendimenti in centrale motore, la macchina va sempre bene a qualsiasi regime e stress, a qualsiasi temperature, fino a che non si scollega la batteria per 30sec, oppure si arresta la vettura e la si lascia spenta per qualche minuto. Dopo uno di questi eventi la vettura parte girando già strana e se la si lascia al minio tira fuori mancata accensione cilindro 3, lo fa fino a che non si riesegue adattamenti in ECU, chiaramente poi la macchina va bene di nuovo fino al prossimo riavvio e attesa(perche riavviando subito il difetto non si presenta).
Fase ricontrollata con dime
Iniettori revisionati in precedenza da altra officina
Sonde lambda sostituite da altra officina
Sensori fase e giri sostituiti in BMW(in BMW non hanno risolto)
La vettura in precedenza ha subito un Decat, Ho ripristinato la ECU a originale, il problema persiste.
Ho notato nei valori diagnosi, il sistema vanos presenta una stranezza ho in 4 voci riguardo alla fase dei vanos, due valori desiderati credo la diagnosi li chiama "adattamento, ingresso" ed "adattamento,uscita" probabilmente aspirazione e scarico. Altri due valori che sembrano la posizione effettiva letta, dove in aspirazione al minimo si ha 125 gradi e scarico al minimo si ha -125 gradi, mentre le richieste sono intorno allo 0-10 gradi.
C'è qualcuno che ha a portata una vettura simile per confrontare questi dati?
Accelerando i valori si muovono ma non combaciano mai con la richiesta. temo il problema sia proprio qui. Avendo gia la fase con le dime, vedo altro.
  • Risposte 18
  • Invictus
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
