[FORD FOCUS 11/2016 1.5cc XXDC 70Kw Diesel] PROBLEMI AVVIAMENTO
Ciao, ho problemi di avviamento con una ford del 2016. Da premettere che in diagnosi non mi da niente. Inizialmente ho pensato fosse un problema di motorino, ma cambiandone 3 di cui 1 nuovo non ho risolto il problema. Dopodichè abbiamo cambiato il contatto dietro al bloccasterzo, è sembrato andare bene i primi avviamenti e poi fa sempre lo stesso difetto cioè si sente ad ogni tentativo di avviamento un tac senza che giri il motorino. Abbiamo provato anche a fare il collegamento diretto sul 50 del motorino, stesso problema. L'unico modo in cui si riesce ad avviare è mettere una marcia dalla seconda in su e spostare l'auto, anche di soli 20 centimetri e si avvia normalmente, poi si ripete sempre la stessa cosa. Se avete avuto lo stesso problema aiutatemi
  • Risposte 3
  • canemia
  • cartest
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
