[vw golf gti 5 07/2006 2.0cc bwa 147Kw Benzina] avviamento freddo irregolare
salve a tutti ho un problema con questo golf gti, SOLO A FREDDO in avviamento parte subito a mezzo giro di motore però ha un forte scuotimento del motore dovuto che gira male e si sente tanto soffiare e caricare la turbina e scoppietti dallo scarico con un leggero fumo nero e bianco (non eccesivo), dopo circa 40 secondi che il minimo si stabilizza sotto i 900 giri nessun problema. A CALDO NESSUN PROBLEMA.
l'auto è stata comprata con il motore smontato quindi non abbiamo riscontro prima dell accesione
IN DIAGNOSI NESSUN ERRORE CON TUTTI I CONNETTORI ATTACATI....
abbiamo notato se stacchiamo il debimetro l'auto parte benissimo senza fare questi capricci, su questa macchina è stato fatto il motore completo (non per questo problema), per il seguente problema abbiamo cambiato pompa bassa con centralina gestione e pompa alta pressione benzina, debimetro nuovo e usato originale, sensore pressione sovralimentazione originale nuovo, abbiamo provato con file originale o mappato non cambia nulla. iniettori fatti pulire a banco con ultrasuoni,
tramite diagnosi vediamo le temperature aspirazione acqua ecc e sono giuste.
pressione di bassa arriva a 4bar e alta messo in moto a minimo 50bar
motore originale solo son aspirazione diretta e scarico diretto e distanziale pop off, swirl e catalizzatore eliminati anche in centralina
se a qualcuno gli è capitato e mi sa dare qualche indicazione lo ringrazio tanto.
Modificato da sammito
  • Risposte 9
  • sammito
  • ludema
    marinosnc
    marinosnc
