[Fiat 500 07/2009 1200cc 169a4000 51Kw Benzina] Errore p0340 sensore posizione albero a camme
Buonasera  questo problema capitato su una 500 magari può essere di aiuto a qualcuno. Arriva con un Carroattrezzi, il cliente dice che si è accesa la spia avaria motore, ha spento l'auto e dopo non è ripartita. Come viene portata giù giro il quadro e come per magia si accende subito, faccio una diagnosi mi compare p0340 sensore posizione albero a camme, provo l'auto in strada perfetta. Finalmente dopo svariati km si riaccende, provo velocemente un sensore albero a camme che avevo in casa,  riaccende la spia, stavolta tendeva ad andare leggermente a 3. Tramite gli attuatori attivo la valvola di comando albero a camme ma questa non trilla, ahh penso di aver trovato facilmente il problema, la sostituisco con una originale, faccio reset parametri ecc ecc provo l'auto,perfetta ,faccio qualche km tutto ok. Non mi fido non consegno la 500. L'indomani lascio accesa la macchina a minimo, come riscalda un pò spia nuovamente accesa e motore a 3. Decido di ricontrollare la fase, fatta da me con dime 12000km prima, compreso guarnizione coperchio e or passaggio olio, fase perfetta, già che c'ero avevo un altra puleggia albero a camme e la monto.
Continua con soluzione nel post che segue...
  • MondoMotors
    brugnone
    brugnone
    445,6k
