[hyunday Tucson 02/2021 1.6cc D4FE 100Kw Diesel] Errore P0017 correlazione albero motore\albero a camme
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OfficinaGalfo,
Buon giorno colleghi.
Questa hyundai di punto in bianco prende questo dtc P0017.
Controllo la fase ed è ok, metto la cinghia nuova ormai.
Controllo i segnali fase e giri e sono OK, la sincronia sembra giusta. L'unico modo per far sparire questo dtc e spostare la fase dalle asole dell'albero a camme. Lo anticipo qualche grado ed il dtc va via.
A questo punto mi sorge un dubbio. come ha fatto ad andare fuori fase da sola. Qualcuno che conosce questi motori, ha avuto esperienze simili?
sincronia fase giri tucson.pdf
Modificato da OfficinaGalfo
  • OfficinaGalfo
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
