[Fiat 500 03/2010 1.2cc 312axa11 51Kw Benzina] Procedure Fiatecuscan dopo sost. frizione e forcella dualogic Dualogic
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Glaglaino,
Cambia la disposizione, metti prima la molla poi la mezzalunetta verso il robottino, schiacciala con il dito per sentire che è libera di entrare nel solco a bloccare e che ritorni in posizione di sblocco e solo dopo rimetti in sede l'attuatore. Sono quasi certo che il problema è qui e che hai semplicemente bloccato tu la selezione del rango, con la molla che preme il dispositivo di blocco, ed ecco perchè è bloccato in quel rango dove può inserire solo la 2-3. Con un po' di pazienza dovresti riuscire a farlo direttamente sulla vettura senza dover tirare giù il cambio. Facci sapere!
Modificato da Tommo
  • Risposte 103
  • Glaglaino
    59
  • Tommo
    21
Le risposte a questa discussione sono 103 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    IVANO TONIN
    IVANO TONIN
    39,3k
    446,8k
