[nissan qashqai 03/2017 1197cc hra2 85Kw Benzina] P0304
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da androide,
salve a tutti, mi hanno portato questa macchina con l'errore relativo alla mancata accensione del cilindro 4 e il p1560 ovvero valvola solenoide pompa olio, non credo che gli errori siano legati tra loro. la macchina ha 17000 km. avete letto bene e a freddo è ok ma quando si scalda se ne va a 3 cilindri, se invece si tiene su il regime ci si può camminare anche se ha dei vuoti di potenza a volte, questa macchina è stata analizzata in tante officine compresa ufficiale nissan ma nessuno è riuscito a risolvere fin'ora , io ho scambiato le bobine , le candele, gli iniettori ma il problema rimane, ho misurato la compressione a freddo e siamo sui 10,5 mentre sul 4 siamo a 10, a caldo si attestano tutti sugli 11 bar circa ,a me sinceramente sembra poco ma non so i valori di riferimento ,ora non so se smontare la testata ma su un motore praticamente nuovo mi sembra fuori luogo . avete idee a riguardo ? Grazie
Modificato da peppino mibtel
  • peppino mibtel ha cambiato il titolo in [nissan qashqai 03/2017 1197cc hra2 85Kw Benzina] P0304
  • Risposte 8
  • androide
  • matt1988
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
