[jeep compas 02/2022 1250cc 46337540 96Kw Ibrida] errore p0315
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da igmartuning,
8 ore fa, peppino mibtel ha scritto:
non direi proprio, solo qui in questo topic 3 colleghi hanno avuto lo stesso problema con lo stesso dtc facendo la stessa banalissima operazione di reset service, sarebbe interessante sapere con che diagnosi si sono verificati questi problemi ma mi sa che il bug è delle centraline motore delle vetture
Su bravo e delta ad esempio so di diversi colleghi che dopo il tagliando e reset service sono incappati nel fatto che le auto avevano perso potenza per un bug appunto risolvibile con riscrittura software centralina motore, confrontandosi ai corsi di formazione era emerso che poteva trattarsi di un calo di tensione durante la fase di "cambio olio " in centralina motore e "reset informazioni di servizio".Per questo per evitare problemi preferisco utilizzare il mantenitore
  • Risposte 32
  • igmartuning
  • Freeway81
  • GTD
    brugnone
    brugnone
    445,6k
