[BMW 520D 12/2014 1995cc B47D20A 140Kw Diesel] Problema temperatura motore
Buongiorno a tutti. Ho un problema strano con questa BMW. Il motore si raffredda notevolmente stando in colonna o comunque stando ferma. Su strada non ha alcun problema, si scalda e va in temperatura con apparente nessuna difficoltà, nonostante il periodo particolarmente freddo (temperature ambiente sempre dallo 0 in giù), il riscaldamento funziona regolarmente, ma se mi fermo con motore acceso, che sia colonna o semplicemente ferma in officina, il motore si raffredda e va sui 60 gradi nel giro di pochi minuti, e di conseguenza anche il riscaldamento viene meno. Ho letto in giro di problemi con la valvola egr che da problemi alla temperatura motore, potrebbe essere? Pensavo il termostato, ma se rimanesse per caso aperto avrei il problema contrario, si raffredda viaggiando e si scalderebbe stando fermi. Qualcuno è mia capitato uno scherzo del genere? Grazie
  • Risposte 18
  • Alex1978
  • m2scarservice
    3asrl
    3asrl
    437,7k
