[Citroen C3 04/2008 1360cc KFU 65Kw Benzina] Sostituito frizione e revisionato cambio . Errori P1795precedente al lavoro.P1800 in seguito al lavoro.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Davide8,
Buongiorno sfortunatamente mi arriva in officina questa c3 con cambio classico normale ma robotizzato. Ha un motorino elettrico x frizione e 1 elettrico x cambio marce. Ha il cambio rumoroso .Prima di iniziare lavori faccio diagnosi e trovo P1795 Informazione cambio coerenza Difetto permanente ma l auto funzione. Guardo se c e' procedura prima dello smontaggio e c e'.Quindi procedo. Revisiono Cambio sostituisco Frizione. Monto tutto rifaccio inizializzazione e niente. Spia batteria lampeggia,quadro esce spia AUTO e poi si scurisce  Non si avvia tranne ovviamente facendo ponte su motorino. guasti P1795 info cam incoe, P1800 difetto apprendimento cambio incompleto.la procedura di inizializzazione spesso parte e muove frizione e cambio ma poi bo?Diagnosi usate Autel Otofix Woau Lanc con cui trovo anche P1702 Power lantch ECU e P1709Difetto segnale leva marce cc+. Ho anche usato remotizzatore ma lasciamo stare auto troppo vecchia. Batteria ok, Cablaggi staccati solo quelli del robottino pin non piegati. Cambio ok la procedura di inizializzazione si fa con robottino staccato da cambio. Quindi il cambio se dovesse aver problemi non c entra. Non e' che a qualcuno e ' capitato e ci vuole solo diagnosi originale?.Grazie
  • Risposte 20
  • Davide8
    10
  • car elettronic
    CARPITSTOP
    CARPITSTOP
    438,1k
