canemia Inviato 3 Dicembre 2025 Inviato 3 Dicembre 2025 (modificato) video molto interessante. Qualcuno l'ha ha testato e ha riscontri positivi o negativi? Modificato 3 Dicembre 2025 da canemia 2
Moderatore autobas Inviato 22 Gennaio Moderatore Inviato 22 Gennaio (modificato) Vi do alcune informazioni su Hvo. Al momento attuale non esiste nessun motore che nasce per uso hvo continuativo, questo perchè l'indice di cetano del combustibile è normalmente su 70, contro il 51 risicato del gasolio normale. e in alcuni lotti raggiunge 80. Sembra una cosa ottima ma in realtà è un problema serio perchè con un indice simile l'hvo si accende appena iniettato in camera di combustione col pistone che sta raggiungendo il pms, più è alto l'indice e prima si accende, col risultato di sprecare energia . Occorre progettare un motore diesel con iniezione al pms e non più anticipata. Tra l'altro essendo l'hvo più leggero di circa 35/40 g./lt rispetto al gasolio normale si perde ancora più percorrenza chilometrica La soluzione più accettabile è quella di fare una miscela 50/50 di Hvo e gasolio normale ottenendo un sostanzioso aumento di indice cetano e contemporaneamente evitando l'eccessiva infiammabilità, inoltre la miscela fatta continua a tenere gonfie le vecchie guarnizioni sul gasolio di chi ha un motore con guarnizioni in nitrlle, che è il punto debole dei vecchi diesel dato che in presenza di hvo tendono a contrarsi e magari a perdere, e non di Viton, resistente all'hvo. La miscela ottenuta pulisce più lentamente dpf/fap ed egr ma con un uso continuativo le rigenerazioni si allungano e sembra anche che l'egr vada meglio . Il prossimo mese riattivo la vecchia 206 ferma da una anno e vediamo un po' che succede. La miscela di gasolio super e 15% di hvo pubblicizzata dall'Eni secondo me è un bell'imbroglio dato che se la fanno pagare 1,78/1,80 €/lt contro 1.6/1,65 della miscela 50/50. Interessante il video sopra, finalmente qualcuno che non apre bocca e gli dà fiato Modificato 22 Gennaio da autobas 1 1
Moderatore boschservice Inviato 22 Gennaio Moderatore Inviato 22 Gennaio un frequentatore del forum, mio amico e amico di molti voi, sulla sua auto, dopo aver chiesto in audi, ha fatto dei danni pazzeschi, in 3.500 usando il carburante HVO. In audi gli era stato detto che la sua auto poteva usarlo tranquillamente, poi, quando è successo il tutto, l'auto non era in garanzia e gli hanno detto che sicuramente è colpa del carburante. 1
andy69 Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio ho un cliente che lo sta usando su suzuki vitara motorizzata fiat dice che va bene ...vedremo nel tempo
Moderatore boschservice Inviato 22 Gennaio Moderatore Inviato 22 Gennaio se è il 1.9 120cv può mettere pure la benzina che va sempre, quello era un gran motore, permetteva anche gli errori 1
Moderatore peppino mibtel Inviato 22 Gennaio Moderatore Inviato 22 Gennaio (modificato) 4 minuti fa, boschservice ha scritto: se è il 1.9 120cv può mettere pure la benzina che va sempre, quello era un gran motore, permetteva anche gli errori ...e soprattutto non aveva sistema di iniezione estremamente sofisticato e quindi delicato come gli attuali a pompa sincronizzata lo raccomanderei decisamente a possessori di vetture con sistemi in cui sono installati iniettori tipo i Denso I-Art (quelli a 6 fili) magari piezoelettrici....... tanti auguri..... ma proprio tanti auguri........magari fanno pure l'ingenuo conto su quanto hanno risparmiato a ogni pieno Modificato 22 Gennaio da peppino mibtel
cdr Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio Di sicuro nel mio vecchio catorcio non la metterò mai ............ piuttosto gli do a bere gasolio agevolato di colore green
