[Opel Meriva 05/2015 1598cc B16DTL 81Kw Diesel] Problema chiusura / apertura porte posteriori
A questa Opel saltavano molto spesso le serrature posteriori, quando spegni il motore e togli la chiave dal quadro fa due  tre volte chiude e apre le porte posteriori.
In errore dava serratura posteriore destra, sostituita e per due giorni è andata bene poi è tornata con stesso problema.
Errore in diagnosi B2524  circuito interruttore serratura post dx (protezione per tempo troppo lungo) B3350 contatto serratura porta post dx (protezione per tempo troppo lungo)
  • Risposte 13
  • ragazzo75
    bibby
    bibby
