[Bmw X3 02/2014 1995cc N47D20C 135Kw Diesel] Problema al compressore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fiduccia,
Buonasera , entra questa macchina in officina con un tubo che perde ma l aria condizionata funziona . Ordino il tubo ,monto quello nuovo e non mi attacca più il compressore. La corrente all elettrovalvola arriva, se do il 12v all elettrovalvola sento che si muove . Alte pressione bassa , bassa pressione alta. Il compressore è a cilindrata variabile… help che mi dite? Potrebbe essere la valvola espansione? O vado direttamente a comprare il compressore?
  • Risposte 18
  • fiduccia
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,8k
