[audi a5 05/2010 3000cc CCWA 176Kw Diesel] problema temperatura acqua
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scican,
salve a tutti ho in officina questa vettura , con problemi di temperatura
con vettura ferma la temperatura non sale oltre i 70 gradi , aria calda in abitacolo tiepida , per farla scaldare devo tenere l'auto su di giri , su strada la temperatura si attesta sui 90 gradi , fermandomi sempre con vettura in moto la temperatura scende sui 70 nuoavamente ... inoltre noto cho poco ritorno di acqua in vaschetta dai due tubicini
sostituiti pompa acqua , i due termostati e radiatore , tutto originale audi
mi rimane solo la pompa acqua elettrica supplementare , in diagnosi come attivazione mi ritrovo (la voce pompa liquido ricircola gas di scarico ) ma dall'attivazione non si sente attaccare nulla
  • Risposte 8
  • scican
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
