[Ford Kuga 05/2018 1498cc Bnmb 88Kw Benzina] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lario,
Buongiorno
Mi arriva questa auto che non parte da un'altra officina. Dopo che hanno fatto la cinghia distribuzione l'auto non parte.
In diagnosi mi trovo dtc p0339 sensore albero motore . Controllo il cablaggio , perche il sensore era già cambiato nuovo. Partiamo da capo scontiamo tutto con le dimme proviamo per la fase e tutto ok, non contento io provo con oscilloscopio e torna tutto in fase.  L'auto gira, dopo 3 secondi punta e poi gira di nuovo.
  • Risposte 23
  • lario
  • Sdrumaldo
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
