[fiat talento 08/2020 1598cc R9MH4 70Kw Diesel] errore B9267
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gorandre,
Buonasera, ho questo talento con spia motore accesa e spia start and stop accesa. In diagnosi nella centralina sistema comfort esce fuori l'errore B9267 Circuito modulo gestione avvio/arresto. A parer vostro è partito il modulino che si trova sul polo negativo della batteria?Ovviamente lo start and stop non funzione. Ho provato a scollegare lo spinotto e come errore mi esce modulo di scollegamento batteria
  • Gorandre
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
