[FIAT TALENTO 07/2020 1997cc M9R V7 88Kw Diesel] PROBLEMA CIRCOLAZIONE LIQUIDO REFRIGERANTE
Buonasera a tutti! Questo mezzo monta motore Renault....una volta fatta una decina di km compare la scritta "rischio rottura motore" e la spia dell'acqua diventa rossa...ventole a mille.
Faccio diagnosi, noto che nel vaso di espansione non gira liquido......smonto la pompa acqua..tutto ok..nel dubbio la sostituisco...stesso problema.
in diagnosi trovo....
*P0217 98 temperatura funzionamento eccessiva
*P1643 64 circuito di comando relè sonda immersa 3 (attivo)
*P1641 64 circuito di comando relè sonda immersa 1 (memorizzato)
*P049A attuatore del ricircolo gas scarico
Grazie
  • Risposte 9
  • mg
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
