[Porsche Cayenne 03/2018 3.0cc DCB 250Kw Diesel] Saltuariamente temperatura motore eccessiva
ferri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buonasera,
vettura con km 189000
Saltuariamente , durante la fase di riscaldamento del motore , può capitare su strada veloce , che si accenda per un attimo la segnalazione di temperatura eccessiva del motore , per poi stabilizzarsi e non dare più problemi per diversi giorni.
Proprio questa sera ha fatto il difetto anche a me: parto con motore in fase di riscaldamento , vado su tangenziale con passo allegro ed  a un certo punto mi compare la spia rossa della temperatura !
Il quadro strumenti segnala una temperatura regolare di 90 gradi , come nei valori reali ( temperatura liquido di raffreddamento ) , ma e' presente un'altra valore di " temperatura testa cilindri " che e' schizzato  a 128 gradi , facendo partire le ventole  al 89 % di velocità', mentre il termostato era ancora chiuso ( temperatura liquido  all'uscita del radiatore 20 gradi.
Il tempo di accostarsi un attimo , e poi la temperatura testa e' scesa stabilizzandosi attorno ai 100 gradi
Non capisco il fatto che pur avendo la temperatura liquido a 90 gradi , la temperatura testa sia salita cosi in alto .
Bisognerebbe capire dove sono posizionati i sensori di temperatura , che da disegno dovrebbero essere tre .
Presumo possa essere un problema di termostato che ogni tanto non apre , ma volevo chiedere consiglio anche a voi , in quanto Autodata da un tempario di 9,50 ore per la sostituzione ( stacco completo del frontale)
Inserisco codici e disegno componenti coinvolti :
Termostato PAB 121115 E.                                         N9
Pompa acqua PAB 121 013                                       N1
Valvola termopneumatica  PAB 121 678 A              N19
Sensori temperatura  958 606 623 20                   N32
Sensore temperatura uscita radiatore                   N16
Grazie
  • Risposte 14
  • ferri
  • Sdrumaldo
    tony24
    tony24
    439,1k
