[Alfa Romeo Mito 04/2014 1368cc 955A9000 51Kw Benzina] Mancate accensioni
Salve a tutti
Vettura euro 6 con centralina IAW 9GF
Auto acquistata usata con 150.000km circa, il cliente si presenta in officina lamentando perdita di potenza improvvisa (insieme all'accensione spia motore) durante tragitti prevalentemente autostradali.
Al minimo o viaggiando su strade urbane sembra un "orologio svizzero"
Da diagnosi escono fuori gli errori memorizzati  P0302 98 , P0303 98 mancate accensioni - temperatura eccessiva di un componente o del sistema. P0136 23, sonda lambda a valle segnale bloccato basso.
Dopo aver controllato fase e compressione, sostituito bobina, fili candele e sonda lambda il problema si ripresenta ogni qual volta la macchina viene spremuta un po di più.
Da un controllo visivo mi accorgo che la centralina riporta il sigillo garanzia di una nota ditta, quindi significa che è già stata revisionata e mi sorge il dubbio che il difetto non sia imputabile prorio ad essa..
Esperienze e consigli a riguardo?
Grazie infinite per laiuto
Modificato da Clau70
  • Clau70
    Mouky 1998
    Mouky 1998
    437,6k
