[Peugeot Boxer 04/2021 2200cc 4H03 103Kw Diesel] Rottura albero a camme lato scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Sdrumaldo,
Buonasera a tutti amici, il furgone in questione ha rotto come da titolo la catena alberi a camme scarico.......... È un motore che 43000 km fa è stato sostituito in Peugeot........ Adesso a parte le colpe e le garanzie....... Io devo ripristinare...... Abbiamo tirato giù il motore e smontando il tutto ho girato il motore e sembra che non sia successo nulla alle valvole........ Quindi procederò a comprare il kit alberi catena e martelletti........ Qualche collega mi aveva avvisato che molto probabilmente non è stata messa in fase la pompa del common rail ed è successo questo. Adesso vi chiedo se qualcuno ha esperienze in merito e se effettivamente su questo motore bisogna mettere in fase la pompa del common rail e se avete la procedura......... Anche perché è proprio su quel lato che è successo il fattaccio. Nel frattempo vi auguro un buon fine settimana
  • Risposte 26
  • Sdrumaldo
    12
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
