[SMART FORTWO 06/2007 1000cc 132910 52Kw Benzina] MOTORE GIRA MA NON SI AVVIA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da EMANUELE73,
Buon pomeriggio a tutti.
Ho un problema nella mia assistenza con una SMART MHD benzina del 2007 maggiormente a freddo e sporadicamente a caldo.
Nello specifico dando l'avviamento il moto-alternatore gira ma il motore non si avvia e inizia a borbottare per poi spegnersi. Una volta avviata se scalda per 5 minuti, il difetto difficilmente si presenta
Ho sostituito l'alternatore in quanto lavorava storto, sostituito anche monocinghia ma il difetto persiste.
Controllata pressione carburante: valore 3.2 bar in quadro acceso - 3.5 bar in motore in moto
Controllate e sostituite le candele.
Sostituito sensore albero motore
Sostituito sensore albero a camme
Sostituita centralina avviamento
Sostituita batteria
Tutti questi interventi sono stati eseguiti in quanto in DAS diagnosi originale SMART non compare nessun guasto.
Qualcuno può darmi un consiglio?
Grazie
  • Risposte 5
  • EMANUELE73
    Auto5
    Auto5
    437,8k
