[volkswagen golf 04/2016 1968cc cun 135Kw Diesel] Aria calda funziona poco
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gorandre,
Buongiorno a tutti, ho un problema con questa golf a livello di riscaldamento. Arriva in officina, macchina in temperatura, accendo il riscaldamento e per 5 secondi arriva aria bella calda, poi piano piano inizia ad abbassare la temperatura fino a farla uscire molto tiepida. Apro la vaschetta dell'acqua e sento il liquido con un forte odore tipo yogurt. Decido di svuotare l'impianto, fare un lavaggio con acqua e sgrassatore, faccio sottovuoto e metto il liquido pulito. Faccio scaldare e sembra meglio ma fa lo stesso problema. I tubi di ingresso e di uscita sono bollenti entrambi alla stessa temperatura, faccio allora una diagnosi ed esce errore P171900, limitazione di funzionamento mediante centralina motore. Questo ha un climatizzatore bizona, e da ogni bocchetta esce la stessa temperatura. Inizialmente pensavo fosse un problema di servomotore , ma avendo il bizona dovrebbe averne due, possibile entrambi bloccati? Altra possibilità, possibile radiatore interno parzialmente otturato?
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [volkswagen golf 04/2016 1968cc cun 135Kw Diesel] Aria calda funziona poco
  • Risposte 5
  • Gorandre
    3asrl
    3asrl
    437,7k
