[fiat tipo 07/2017 1598cc 55260384 88Kw Diesel] Si spenge mentre cammina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gorandre,
buonasera, eccomi di nuovo qui. é tornata la macchina sempre con il solito problema e in più la mattina aveva deciso di non accendersi. Questa volta fortunatamente c'era errori, in diagnosi esce fuori P025B00 uscita centralina pompa carburante guasto elettrico generale. Errore storico e non attivo. Controllo cablaggio, relè e fusibili. Tutto ok..  é quella centralina sotto al sedile posteriore vero?
  • Risposte 43
  • Gorandre
    19
Le risposte a questa discussione sono 43 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
