[citroen C3 Aircross 11/2021 1199cc HN05 96Kw Benzina] Errori P1032 e P1033
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pline,
Buonasera a tutti. Vettura entrata per tagliando e il cliente mi chiede inoltre di controllare la vettura per perdite di colpi. Provvediamo a eseguire il tagliando con anche la sostituzione della cinghia di distribuzione e delle candele.Quando procedo al reset degli errori trovo il P1032 e il P1033 Auto-accensione prima della scintilla- frequenza media- frequenza troppo alta che non si riescono a cancellare. Provando la vettura su strada perde qualche colpo a freddo e poi smette ma al minimo comincia a  traballare entrando in  avaria con errore P1336 ( perdita di colpi generici). Non ho provato a sostituire le tre bobine. La compressione nei cilindri è di 10 bar.
Ringrazio tutti coloro ch potranno aiutarmi.
  • Risposte 8
  • Pline
  • Redfifty
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
