[VOLKSWAGEN CARAVELLE 06/2021 1968cc CXH 110Kw Diesel] LIMITATORE DI VELOCITA FISSO AI 30KM/H
SV_SALVO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da atoslva,
Salve a tutti, come da titolo ho un problema con questo Caravella / transporter . il cliente arriva in officina con la spia motore accesa, spia candelette lampeggiante e tutte le volte che supera i 30kmh , fa un bip e sul display appare la scritta " limite dei 30kmh superato. Facendo una diagnosi ci siamo accorti che il dpf era ostruito , non riusciva a rigenerare, dopo diverse prove di rigenerazioni anche su strada , continuava a segnalare il limite superato dei 30kmh , anche aumentando il limite a e fino ai 170 o disattivandolo, resettandolo, sempre il fastidioso segnale. Eravamo a risolvere il problema del dpf, abbiamo deciso con il cliente di eliminare egr,fap/dpf, adblu, e mappa. Il motore adesso gira molto bene, nessuna spia accesa , provata x 50km senza problemi. Ma il fastidioso segnale del limite dei 30kmh persiste, fatto i reset , impostazione delle misure delle gomme , ecc.ecc. continua a segnalare il superamento del limite dei 30kmh. abbiamo effettuato una diagnosi utilizzando il flasch tool , a gettoni, dopo un'oretta di prove e tentativi e aver pagato 10 gettoni a 20 € cad.una , non sono riusciti a risolverlo. Domanda , qualcuna sa cosa potrebbe essere la persistenza di guesto segnale del superamento di velocità dei 30kmh ? conoscete qualche procedura in particolare ? o questo limite si riferisce al dpf o adblu?.....Qualsiasi suggerimento o consiglio potrebbe essere utile. Premetto che la ricerca guasto lo eseguita sia con il bosch che con il brain bee, senza aver trovato nessun errore.  Grazie mille, Salvo
  • Risposte 8
  • SV_SALVO
  • atoslva
    Marcello C.
    Marcello C.
    437,9k
