Pese Inviato 14 ore fa Condividi Inviato 14 ore fa Buonasera cari colleghi! Venerdì dovrebbe rientrarmi un A6 avant gasolio ibrida con un problema di avviamento lungo. Circa 1 mese fa d'accordo con il cliente abbiamo iniziato a sostituire la batteria ed ho eseguito una rigenerazione in strada (non forzata) controllando i vari valori del filtro antiparticolato. Passato questo tempo inizia nuovamente a fare la problematica. Un avviamento lungo l'ho riscontrato tempo fa su un Q5 del quale dovrebbe esserci ancora la discussione in giro sul forum (sostituito Egr di bassa e svariate altre cose, risolto) Non ricordo se monta l'alternatore che fa da recupero energia e da motorino d'avviamento Ovviamente nessuna spia o codice guasto (almeno allora). So benissimo che con questi dettagli si fa prima a lasciar perdere, ovviamente venerdì posterò nel dettaglio tutti i valori in diagnosi, però inizialmente volevo un parere se fosse già successo a qualcuno una casistica simile. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
