tecnoautob Inviato 12 Novembre 2024 Inviato 12 Novembre 2024 Ho sostituito la vashetta cerina in quanto mi dava i dtc P1434 E P1435 pompa additivazione multiplexata- difetto della pompa o difetto rete can, dopo aver appurato che massa, alimentazione e segnale can sul pin centrale fosse presente. Mentre con la vecchia vascetta il ticchettio della pompa si sentiva in attivazione anche se l'errore non andava via, con la nuova nonistante provo a fare il riemimento iniziale, il ticchettio e cancellazione errori non avviene. Il venditore mi dice che su queste vetture bisogna fare la codifica per farle funzionare. Sapete se effettivamente è vero? Io con altre peugeot e addirittura con una crossland non ce stato bisogno. Grazie
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
