[Audi A6 01/2004 2496cc BAU 132Kw Diesel] codifica modulo abs
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tecnoautob,
Dopo la sostituzione del modulo abs usato con numeri identici, ho provato ad inserire i codici del software e il wsc che ho letto dal vecchio prima di smontarlo sul quello sostituito tramite diagnostico autel e brainbee, ma la centralina non me lo consente, li rifiuta. Chiedo, esiste altro sistema per farlo accettare, o magari il modulo deve per forza essere nuovo o vergine? oppure devo farlo clonare?
  • tecnoautob
  • angeloturbo
  • il meccanico
    dantuono
    dantuono
    445,9k
