[Nissan Terrano II R20 10/2000 2664cc TD27H 92Kw Diesel] Posizione Centralina Candelette
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da station69,
Buongiorno colleghi, stamani mi è arrivata in officina questa Nissan Terrano II R20 2.7TD. Il cliente lamenta la difficoltà di partenza a freddo e le candelette non vengono attivate. La spia nel quadro si illumina per una frazione di secondo e poi si spegne. Alla vettura è stata controllata da un pompista della mia zona la pompa di iniezione per verificare il funzionamento senza trovare alcun difetto. Hanno sostituito 3 candelette bruciate e da li si sono accorti che non arriva corrente a freddo.
Ho controllato il fusibile da 80 A  delle candelette che è in ordine. Cercavo di capire la posizione del relè candelette per fare delle prove ma non riesco a trovarlo. Avrei bisogno di una mano. Ringrazio anticipatamente.
  • station69
    3asrl
    3asrl
    437,7k
